torsdag 13 februari 2025
magnus_p
mercruiser 3,0 når ej max varv och går tungt..
Hejsan.....
Jag har en sea-ray 180 br -98 med en mercruiser 135hk inombordare. Problemet är att den endast varvar 3600 varv hur man är bär sig åt.....den går klockrent på tomgång och upp till halv gas, sen efter det händer som inget, motorn bara brölar och låter konstigt, går tungt, ........
Har inte börjat felsöka ännu men ska börja med att byta bränslefilter, tändstift osv
Någon som upplevt nå liknande eller kan tipsa om vad det kan vara....
Mvh Magnus
vad har du för stigning på propellern?
Vet ej exakt men den har gått fint förra året och varva ut som den ska.....
Har du kollat så ditt flammskydd ej är igensatt av skit.
-Kan göra märkbar skillnad!
Macke
