tisdag 08 april 2025
Gaidin
Solpanel, effekt?
Nu har jag beställt en 50W solpanel med tillhörande stolpe att montera den på samt en regulator.
Hela skatteåtebäringen gick nästan åt för detta.
Så nu en fråga till den samlade erfarenheten. Hur mycket effekt får man ut av detta? Jag antar att 50W gäller om man befinner sig runt ekvatorn och har solen rätt på plattan men hur funkar det i Sverige? Jag tänker sätta upp panelen på en vridbar stolpe så att jag kan rikta den på bästa sätt, ger detta en betydande ökning eller mariginell?
Mitt mål är att inte behöva angöra gästhamnar i sommar annat än för att köpa proviant och då göra mig så oberoende av el som möjligt. Kylskåpet drivs av ammoniak, alla eldrivna prylar skall jag kunna klara mig utan men samtidigt vill jag ju kunna använda lampor, laptopen, musikanläggning o s v...
Ni som har kört paneler ett tag, klarar man sig undan underhållsladdning av batterierna? Behöver man ladda alls?
En 50 W panel lämnar ca 3,1 A vid full effekt alltså kan du teoretiskt sätt fylla på batteriet med 31 Ah på 10 timmars laddning vilket motsvarar  vilket motsvarar ett uttag på ca 370 w ur batteriet detta är teoretiskt i verkligheten blir det mindre, montage av panel i riktig vinkel mot solen förbättrar effekten.
Det låter som att du skulle klara dig bra de soliga dygnen.
Vi har en 25W panel och den ger 1,8A som bäst i Göteborgssolen. Men den ger inte mycket de mulna dagarna. Man får ta fram böckerna och Alfapetet de regniga dagarna och låta datorerna vila. Dom drar en hel del de fräscha speldatorerna. En gammal lapptopp (samedator) drar bara halva effekten.
Jotte69, Wh menar du. Det är ju en viss tid man räknar med då man pratar energi. En effekt en viss tid. Watt x hour så vips har man energi av effekten och tiden.
Jag har en liten netbook, den drar ungefär 30W. Alla strömförbrukare går ju inte hela tiden men laddningen med panel går ju konstant under dygnets ljusa timmar så därav hoppas jag kunna gå runt energiekonomiskt.
Hur är det med elektriska kylskåp? Hur mycket kräm drar ett modernt skåp?
Ohoj!
Här kommer lite fakta, (kopierat från Solarlabs sida www.solarlab.se)
Mängden energi som en solpanel ger per dag beror först och främst på vädret. En 40W panel ger över 200 Wh en solig dag (maj, juni, juli) och som sämst så lite som 15-30Wh per dag (en molnig och regning dag under samma period, eller nästan 0Wh om det är riktig dålig dag). Väderlekstatisk under cirka 30år (1961-1990) visar följande data för Jönköping (egentligen är det ingen större skillnad mellan Jönköping och Kiruna under sommarhalvåret). Värdena avser en yta i sydriktning, lutad 45 grader mot horisontella planet. 45 graders lutning ger bästa energi-infall på års basis. Använder man solpanelerna endast under sommar halvåret, är 20 till 30 graders lutning det bästa. Värdena i tabellen nedan blir då något högre.
Månad apr maj jun jul aug sep Solinstrålning per månad (kWh/m2) 120 155 160 155 115 80 Infångad energi (Wh) /dag,  för 40W solpanel 160 (13,3) 200 (16,6) 213 (17,8) 200(16,6) 148 (12,3) 106 (8,8) Infångad energi (Wh)/dag,  för 70W solpanel 280 (23,3) 350 (29,1) 372(31) 350 (29,1) 259 (21,6) 185 (15,4) Infångad energi (Wh)/dag,  för 100W solpanel 400 (33,3) 500 (41,7) 532 (44,3) 500 (41,7) 370 (30,8) 265 (22) Infångad energi (Wh)/dag,  för 120W solpanel 480 (40) 600 (50) 639 (53,3) 600 (50) 444 (37) 318 (26,5) Infångad energi (Wh)/dag,  för 160W solpanel 640 (53,3) 800 (66,7) 852 (71) 800 (66,7) 592 (49,3) 424 (35,3) Infångad energi (Wh)/dag,  för 240W solpanel 960 (80) 1200 (100) 1278 (106,5) 1200 (100) 888 (74) 636 (53)
Notera att dessa siffror är medelvärden av 30 år. Somliga somrar har varit mycket bättre medan andra varit betydligt solfattigare. Siffror inom parantes anger energin i Ah (12V batteri).
Notera att det aldrig går att lagra all denna energi i batterier, Det blir alltid viss förlust vid energiomvandlingar, hur stor blir förlusten beror på många faktorer så som spänningen på dina batterier, temperaturen, din regulator etc.
Exempel1:
Apparaturer Effekt (W) Användningstid/dag Summa energiförbrukning Larmsystem 0,6 24 h 14,4 Wh Radio 6 4 24 Wh Belysning 12 4 48 Wh       86,4 Wh
Exempel2:
Apparaturer Effekt (W) Användningstid/dag Summa energiförbrukning Larmsystem 0,6 24 h 14,4 Wh TV 40 4 160 Wh Belysning 2x20 4 80 Wh Kylskåp1 48 4 192 Wh       446 Wh
Exempel 3:
Apparaturer Effekt (W) Användningstid/dag Summa energiförbrukning Larmsystem 0,6 24 h 14,4 Wh TV 40 4 160 Wh Belysning 2x20 4 80 Wh Kylskåp1 48 4 192 Wh Bärbardator 50 4 200 Wh       646 Wh
*) För kylskåpet räknas tiden då kompressorn är igång, detta beror på båda omgivningstemperaturen och hur ofta skåpet öppnas. Är omgivningstemperaturen 30 grader räkna med en fördubbling av strömförbrukning.
Exempel 1 klarar sig med god marginal med en 40W panel en typisk sommar
Exempel 2: 75W panelen är för liten för exempel 2 och 100W är något stor, en panel på 80-90W räcker för denna användningsprofil, kan också släcka en lampa och klara sig bättre eller ersätta lågenergilamporna med LED-lampor.
Exemple3: Behöver minst 120W solpanel och någon besparing (läs rekommendation för exempel 2).
För laptop kan det behövas 16 eller 18V, kontrollera din laptops batteri. Ute på handeln finns det DC-DC-omvandlare som ger 18V från 12V-batteri för att ladda laptoppen.
Dimensionering av batteribank: Detta är en fråga om försäkring mot dåligt väder. För svenskt väder rekommenderas minst 3 dagars reserv, helst flera, förbrukar du 480Wh (40 Ah) energi per dag ska du satsa på minst 120Ah batteri, då har du ström för minst tre dagar även om det blir tre riktig dåliga dagar i följd. Vill du försäkra dig för 5 dåliga dagar behöver du 200Ah batteribank.
För samtliga fall har det antagits lågenergilampor (7W och 13W), vill du minska förbrukningen kan du satsa på Led-lampor, annars kan du kompromissa om hur länge och hur ljust du vill ha det i stugan.
I själva verket ska detta minst dubbleras. Dra aldrig ur batterierna helt. Då behöver man byta batterierna ofta. Kylskåp påslagen hela tiden är en risk vid regnigt väder som vara en vecka eller två. Då är risken stor att batterierna sulfaterat och inte tar laddning som förut.
TACK!!!
Mycket informativt!
Nu är det väl så i verkligheten att man är ute mer om det är fint väder. Å andra sidan går ju film/radio/nöjesapparater mer vid regn. Jag får väl helt enkelt prova mig fram. Som det ser ut så kanske man skall slänga in ett batter i till eller två för att kunna hantera ett par trista dagar hellre än att sätta upp en panel till. Med tanke på vad panelerna kostar och vad batterierna kostar så är det nog väl investerade slantar.
GELbatterierna kan tydligen klara upp till hundra djupurladdningar, kanske man skall testa dessa? Kan man kombinera Gel och syra med samma laddare?
Har du idag ett eller flera*vanliga*öppna bly-syra så vinner du inget på att köpa *extra* GEL, då dom dels är rejält dyrare, och ska oftast laddas lite anorlunda.
ALLA batterier (helt öppna, VRL, AGM och GEL) är i botten samma teknologi = bly-syra.
Djupurladdning är inte något som NÅGON typ egentligen tål utan att livslängden minskar dramatiskt oavsett typ, men GEL/AGM är p.g.a. konstruktion lite bättre (men mycket dyrare).
Nä, bäst/billigast i längden är nog fortarande en rejäl bank med *vanliga* batterier, dimensionerad så den klarar behovet utan att laddas ur >50%.
En *överdimensiomerad* bank lever längre, kan leverera mycket mer än vad summan av påstämplad kapacitet på de enskilda batterierna anger (Peukert-effekten) så...
väger det mellan en panel till eller fler batterier är svaret givet:
fler batterier, ju fler dess bättre !
Senast ändrad av Gunnar_ | 03 juni 2009 | 20:21
Och med batteribank menas 2 eller fler paralellkopplade fritidsbatterier med gemensam resp - punkt? Kabelarean på kablarna mellan batterierna? 10 mm2? Eller cyklar jag nu...?
Nej du är inte ute och cycklar, fast jag brukar nog ta 35 mm2. !0 mm2 känns lite väl klent.
Gaidin
Om du köpt en Max Power- regulator hade din laddström ökat med upp till 30%.
tommy
När vi ändå snackar hållbar energipolitik ombord; hur mycket nytta gör en vindsnurra, liten nog för att kunna sitta på en 25-30-fotare? Beror på hur det blåser har jag nog redan räknat ut, tänkte mer om någon vindsnurreägare kunde dela med sig lite av sina erfarenher. Om man teoretiserar lite borde det ju vara bra att kombinera snurra och panel eftersom det sällan är mulet och vindstilla samtidigt!
Jag skulle nog satsa på fler solcellspaneler än en vindsnurra om jag skall segla i de svenska farvattnen. Dels börjar de inte ladda förrän vid ca 4 m/sek och dels för dom väsen.
Skulle jag ge mig ut på världshaven och segla blev det nog en kombination.
Jag har ingen vindsnurra själv, men ett par kompisar som har.
tommy
