martanke 0 Postad 1 Juni , 2009 När jag skruvade av termostathuset på min AQ130A (B20) hittade jag en hel del rost i vattnet. Jag hade lite problem med kylningen förra sommaren och undrar därför om det vore bra att spola ur kylkanalerna. Är det en bra idé? Från vilket håll ska jag spola och med hur högt tryck? Eller ska jag nöja mig med att plocka bort rosten som syns och bara tappa ur vattnet? Motorn står på land och kan inte startas förrän den är tillbaka i båten. Limpan är inte monterad i nuläget. Mvh, Martin Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
