fredag 14 februari 2025
mariner40
elproblem mariner magnum 40 hk -91
hej skeppare, har lyckats köpt en båt med en Mariner magnum 40hk -91, den har gått bra 3 dagar tills jag försökte starta den igår då slog startmotorn till men inte ifrån, dvs jag fick koppla bort pluspolen på batteriet för att den ska stanna, så fort jag sätter dit pluspolen så slår startmotorn till igen, men motorn startar inte förrän jag slagit på tändningen men då går fortfarande startmotorn hela tiden, krångligt va?
har kopplat isär hela tändningslåset men det hjälpte inte.är det någon som har ett tips eller möjligen tillgång till ett el-schema?
prova o dra isär  motorhandsken går den då är det startsolenoiden som har bränt ihop,stannar startmotorn när du drar isär motorhandsken så är det tändningslåset.
