söndag 12 januari 2025
GurraP
Problem Evinrude 65hk
Hej jag har precis köpt båt och jag har problem med motorn. Det är en Evinrude äldre modell runt 80 tal. Den går hur bra som helst förutom då jag har kört ett längre tag på full gas då tappar den all kraft och jag måste dra ner till halv gas och då går den bra igen. Antar att det är något problem med soppan, när jag skulle ta lös tanken och tanka, så började det rinna bensin ur tanken då jag tog lös slangen. Det finns ingen luftskruv på locket men den ska väl få luft genom kopplingen till slangen? Mvh Gustaf
Gäst n0sliw
Det är ju inte säkert att det går igenom tankanslutningen till motorn. Kan du pröva med en liten tank? med luftskruv!
Jag har pratat med den tidigare ägaren och han hade aldrig haft nå problem. Jag har en bit att åka till båten så därför ville jag ha en plan B oxå =). Tyckte det var väldigt märkligt att den tryckte ut soppa ur dunken då jag kopplade lös slangen, borde ju varit nåt slags vakum?.
Har själv en original OMC tank utan synbar luftskruv. Den byggde upp tryck när det var varmt och läckte sen från anslutningens underkant. Visade sig bero på att tätningen satt en aning fel att den var torr. Fettade in och drog åt och sen funkade det. Har förstått det som att luftningsfunktionen sitter i anslutningen.........
då får du byta oring nr 24 om du har läkage
köp en annan tank ,, e billigt på biltema ,, den har luftskruv och testa
