onsdag 15 januari 2025
norlund
Sliten sjövattenpump??
Jag tror att jag har problem med sjövattenpumpen på min aq 130, sjövattenkyld.
Håller på att renovera motorn och glömde bort vilket håll jag skulle montera sjövattenpumpen, så jag kollade vilket håll kamaxeln gick och skulle testa pumpen när den inte var monterad.
Jag monterade på en slang och stack ner i en tunna vatten (ca en halvmeters höjd) och drev pumpen med en skruvdragare som låg på max 1200rpm.
När jag drog den försiktigt åt en hållet så bubblade det i tunnan=fel håll.
Åt adra hållet började den suga, men inget vatten kom ut på andra anslutningen på pumpen.
Om ja sänkte pumpen till UNDER vattennivån så sprutade det ut vatten på andra anslutningen och fortsatte att gra det även om man höjde den över vattennivån. Verkade som att man var tvungen att hjälpa den komma igång.
Måste pumpen ha någon form av mottryck eller är det helt enkelt så att väggarna i pumphuset är så slitna att den NYA impellern inte orkar suga upp vattnet på en halvmeters höjd??
Öppnar jag pumphuset och tittar så ser det ut som att impellern har god komunikation med pumphusväggarna och klacken längst ner är intakt.
Vet inte om jag vågar montera denna pump på min motor.
Tacksam för svar.// Daniel
