Nickodemus 0 Postad 31 Maj , 2009 Hej! Min botten har lite svankrygg som förmodligen härrör från tillverkningstillfället. Dålig stöttning när skrovet efterhärdade. Konsekvensen av detta blir att jag drabbas av en andra planingströskel i 30 knop dvs svackan i botten gör att stäven sugs ner. Undrar om det är någon annan (främst 53 DC-ägare) som har råkat ut för samma sak? Lösningen på problemet lär väl vara att skrapa bort bottenfärgen, lägga på en rätskiva längsled skrovet och därefter epoxispackla upp svanken. //Nickodemus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dirken 0 Postad 31 Maj , 2009 Det kan vara så att den båten inte är tänkt att gå så fort. Bucklan kan vara till för att göra båten bärig med liten motor och stor last. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dirken 0 Postad 31 Maj , 2009 Sorry! Trodde det var en annan båt. Bucklan du har är säkert inte medveten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
