fredag 21 februari 2025
delgad
Rengöring av förgasare
Tänkte rengöra mina förgasare med CRC förgasarrengöring.
Jag har en Evinrude 60HK -98 3 cyl.
Undrar några saker inför detta.
Framför förgasarna sitter en svart plastlåda som jag skruvar av? Sitter luftfiltret där inne?
Sen sprayar jag förgasarna och startar upp motorn. Ska jag sedan spraya rakt in i förgasarna medans motorn är igång? Hur länge och hur mycket?
Kan oxå passa på att fråga vart bensinfiltret sitter?
Tacksam för alla svar.
Det är bara en tomluftburk finns ej något luftfilter,finns bränslefilter som sitter på slang ,går ej att rengöra förgasaren med detta medel.
Spraya in genom luftintaget för att rengöra förgasare? Det måste vara något nytt påfund, som låter synnerligen dumt. Skiten som ställer till problem sitter i munstycken eller ligger möjligtvis lös i botten av flottörkoppen, och det är inte lätt att komma åt grejer där om man sprayar in genom luftintaget.
Det står ju att jag ska spraya in i förgasarna?!
Ingen som har användt detta medel?
Kanske är jag som beskriver för dåligt?
Så här står det ialf.
http://74.125.77.132/search?q=cache:9zrZSexaIkcJ:www.crcind.com/wwwcrc/tds/TCA8%20CARBCLEAN.PDF crc förgasarrengöring&cd=1&hl=sv&ct=clnk&gl=se
 Förgasarrengöring
• Stanna motorn och låt den kallna. Tag bort luftfiltret.
• Spraya måttligt in i förgasaren så att alla synliga delar blir våta.
• Spraya yttre ytor tills de är rena. Låt torka.
• Starta motorn. Låt motorn gå på halva maxvarvtalet. Spraya direkt in i luftintaget. Öka varvtalet ytterligare.
• Stanna motorn. Smörj och skydda yttre ytor och länkarmar med CRC 5-56.
• Sätt tillbaka luftfiltret. Om nödvändigt, justera luft/bränsle blandningen
det där gäller bara förgasarhalsen ,inte inuti förgasaren där sitter munstycken o där finns skiten
Okej,
Är det mycket jobb att plocka bort dessa och göra rent?
