onsdag 15 januari 2025
stenberg85
Motorn startar men får inte i växeln
Har en mercery -69 som alltid fungerat fint..men nu när vi skulle sjösätta den går den igång men när man trycker ner gasreglaget så varvar den bara och lägger inte i någon växel..hur kan man göra??
MVH
HAR DU KOLLAT SÅ ATT DIN VÄXELVÄLJARVAJER INTE ÄR AV FRÅN TEX REGLAGET.
PÅ EN GAMMAL BÅT JAG HADE TIDIGARE FICK JAG LIKNANDE PROBLEM.FELET VAR ATT GASREGLAGET HADE GLIDIT UT FRÅN SITT FÄSTE,OCH FICK DÄRFÖR INGEN KONTAKT MED VÄXELVAJERN.
LYCKA TILL! MACKE
Den är inte av redan vid reglaget iaf..kan följa den hela vägen in i motorn...även där inne är vajern hel,,sen går den ju ner i själva motorhuset..där har ja ingen aning vad som händer??
kanske växelstången har rostat av.
När jag hadde en gammal utombordare förut fick jag ofta problem. Då tog jag med en polare, lyfte av kåpan och bad honom typ gasa, backa och sånt. Ofta kan man se vad som borde hända då, även om man inte visste innan. Lycka till
