fredag 14 februari 2025
pellegson
Termostat till Suzuki DT40-82 Packningar
Någon som vet var jag kan få tag i Termostat samt topplockspackning till en Suzuki Dt40-82 ?
Eller kan man ta bort termostaten helt och hållet och köra med helt genomsläpp på kylvattnet?
Mvh/Pelle
Senast ändrad av pellegson | 29 maj 2009 | 00:00
Marindepån i Älvsjö verkar ha mycket delar, iaf till min gamla Yamaha från början av Åttio.
De rekommenderade att sätta i en termostat ( saknades i min motor ) och går det för kallt kan det skära.
Nån med mer erfarenhet kanske har en annan åsikt.
Tackar!
Marindepån skall jag kolla på då.
Kan motorn skära om den går för kallt också??,jag trodde bara det hände om den gick het.
Men men,man lär sig hela tiden:)
Ta bort termostaten du.. motorn kan få en lite ojämnare tomgång å ev en lite högre bränsleförbrukning, men jag tror inte att du behöver vara rädd för att den skär, har aldrig råkat ut för nåt sånt. Topplockspackning kan du troligen få tag på hos Anders Forsström i Edsbyn, han har de mesta till äldre utombordare va jag vet.
Den har jag redan tagit bort,motorn gick hyffsat ändå tycker jag.
Anders Forström har jag varit i kontakt med förut,verkar som sagt ha det mesta ja.
Vad gäller topplockspackningen så klara jag den när jag plockade bort termostaten,behövde inte lyfta toppen.
Nu har jag provkört den,bara på land visserligen men den går som en dröm:)
Jag får väl släng i en termostat om den går allt för dåligt.
