fredag 25 april 2025
270-Sea_Ray
Varmvatenberedaren anslutning problem
Hej jag försöker montera varmvattenberedaren till Mercruiser 4.3l (seawater cooling sytem) och hittade tre (3?) olika anslutningar möjligheter.(från instalation manual 90-864196020 och 90-806535940)
  1. In från (hole on Backside of thermostat housing) har inte hittat (bara på blocket finns bult med fyrkantigt hål nära termostathuset, och ut dela kylarslang mellan termostat hus och pump (50mm)  och monter T rör.
  2. In från kylarslang (50mm) och ut till hål i vattenpump (3/4”)
  3. In från (hole on Backside of thermostat housing) och ut till hål I vattenpump
Kan någon hjälper mig, vilket är korrekt set att ansluta varmvattenberedare, för mig enklaste är nr3, vill inte såga av några slangar, men är också osäkert ang. (hole on Backside of thermostat housing)
Tack för all svar.Gråter
En fråga till kan man montera VVB när båten ligger in sjö?
Senast ändrad av 270-Sea_Ray | 28 maj 2009 | 21:35
På min 7,4 sitter det två slangnipplar på insuget,det ena precis bakom termostathuset.Kanske e likadan konstruktion?
Sorry,en nippel på cirkulationspumpen och en på insuget.
Stor Tack, Bilder visar allt som jag behöver, gör i ordning nästa vecka, är korrekt gänga 3/4 på båda anslutningar, jag är utbildad i elektronik vi använder metrisk system. Skrattande
Varm vatten till sommar tack vare dig Persk
MVH till alla
Adam
Tänkte väcka liv i denna tråd då jag själv ska göra samma sak (fast värmare, inte vv-beredare). Hur gick det med installationen? Hur tog du ut vattnet från motorn?
/Niklas
Även jag söker information om vart man bör ansluta en varmvattenberedare. Gärna bilder, länken ovan verkar inte fungera längre.
Har en Mercruiser 5.0L MPI sjövattenkyld -08
