lördag 08 februari 2025
Peckaw
Byte av skivan på akterspegeln
Jag tänkte byta träskivan som sitter mellan akterspegeln och motorn på min Selco 18 Cabin. Vad bör jag tänka på? Hur tätar jag de genomgående bultarna som håller motorn under vattenlinjen? /Peter
Gäst Berra
Köp ett virke som tål vatten ,typ marinplywood och/eller lacka med båtlack,typ 7 lager lack, det gjorda jag och funka finfint i många år. Skruvhål tätas med marinsilicon, eller så plastar du in skruverna på insidan av akterspegeln.( silicon). Oftas när man drar fast motorn, så blir det ingen läcka ändå. :-D
Skippa silikonet, använd en UV-beständig polyurethanmassa (t ex Sika) istället, en klart bättre produkt. Och försegla kanterna på plywooden med epoxy innan lackning, inte epoxylim, utan ren marinepoxy.
Gäst åkerspöket
varför byta ??spika den utanpå
Gäst daniel
Gå in på www.yachtcare.se , tryck på båtlackering- sedan lackprojekt. Där tittar du på båten Chris Craft 23´. Där har man bytt träskivan, och samtidigt tagit bilder på processen.
Gäst Berra
Selco 18 har vell utombordare eller? I såfall e det inte mycket hjälp i att titta på en inombordare :shock:
Gäst mange
selco 18 cabin finns med både in-utbordare.. vanligast är inombordaren.
