Grydo 0 Postad 26 Maj , 2009 Har en Scand Dynamic 7100 från -91 med VP 271 c 5.7 l 350 V8 . Motorn är lite tjurig att starta kall, måste ha full gas för att den ska komma igång . Kan väl inte vara helt lyckat att den rusar igång på maxvarv helt kall. Men inte hittat nån annan lösning för att få igång den. Nån som har några tips ? Varm startar den utan problem . Hasse Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-CC-Lancer 32 Postad 27 Maj , 2009 Brukar själv pumpa 3-4ggr med gasen, ge lite gas (inte fullt!) och sedan vrida på nyckeln går då oftast igång på 1'a eller andra försöket. Också 350 V8 med förgasare. De behöver mkt bensin i början vilket accelerations pumpen ger om man pumpar några ggr. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
dannne 0 Postad 28 Maj , 2009 Hej Hasse! Hade samma bekymmer med min scand. men som Thomas säger, koppla ur växeln och pumpa ett par ggr först och ställ reglaget med ytterst lite gas (motsvarande ca1200varv) så ska det nog gå fint. Om inte detta hjälper bör du dyka djupare, tex kolla slangar och filter, ev montera en vattenavskiljare ifall du inte redan har en. Motorn mår ju inget vidare av att rusas kall då den inte smörjer riktigt. Lycka Till! Danne Senast ändrad av dannne | 28 maj 2009 | 11:56 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Grydo 0 Postad 28 Maj , 2009 Kanon !! Tack ska testa det i helgen !!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
