tisdag 03 december 2024
johan22
motorproblem yamaha 40 hk
Har en yamaha 40 hk -97 som efter ett tag blir orkeslös på höga varv. Jag kan köra båten ca 5-6 minuter på fullgas och den fungerar perfekt. Därefter låter det som den ej får bensin eller bara går på två cylindrar vid fullgas.
Problemet började när jag bytte impeller då jag ej fick kylröret mellan växelhuset och motorn rätt vilket medförde att motorn gick varm och började larma. Motorn stängdes av omedelbart.
Tror ni att motorn kan ha varmskurit då den ej fick kylning eller kan det vara något elfel som uppstod i samband med att den gick varm. Motorn är lättstartad, går bra på tomgång, och den är stark när man ger fullgas samt att den går perfekt tills man kört en 5-6 minuter då problemen uppstår.
Om den skurit borde den inte gå dåligt hela tiden samt vara orkeslös?
tacksam för svar!
hmm det låter som att det antingen frtfarande kyler dåligt däravskyddas motorn av att  stypas så som du beskriver..alternaivt att den går snålt på olja
det var glapp i en jordkabel till ena tändspolen, lite trixit att hitta men det gick
