fredag 10 januari 2025
Jolleb
Problem med trimplan
Har ett irriterande problem med mina trimplan. De är hydrauliska, fabrikat Teleflex äldre modell. Tilta ner är inga problem, men att ta upp dem igen tar evigheter! Och de går inte ända upp heller! (Man får hjälpa till för hand den sista centimetern).När man känner manuellt så är det kanonbra fjädring på dem, så det är inte felet. Det är ett par små luftbubblor i slangarna, kan det spela någon roll. Och isåfall, hur luftar man? Eller är pumpen slut???
Någon som har ett tips...
..när du kör ( kommer upp i planing ) så borde det räcka för att få trimplanen i noll-läge !?!?!  Rätt stor vattenkraft mot trimplanen när man kör båten i lite fart .... eller va tror du ?  ..prova !
Har testat det oxå, men det det blev inte bättre. I sommras drog jag jag ner styrbord trimplan för att se om vattentrycket hjäpte till, men icke. Båten gick i cirklar så jag fick lägga mig på badbryggan och hjälpa till för hand när frugan tryckte på reglaget!!!
Skumt...
eftersom du kan trimma ner kan det inte vara pumpen ... när du trimmar upp så öppnar du väl bara en backventil och så ska dom gå tillbaks med fjädringen (eller som sagt trycket från vattnet ifall du kör) ... jag tror det är något fel på backventilerna ... vad jag kommer ihåg så luftar man systemet genom att köra trimplanen ner&upp, ner&upp, osv ... mats
Låter vettigt att det kan vara fel på backventilerna. Någon som vet hur man byter dem?
Ska testa att lufta genom att köra ner, upp, ner, upp...
Tack för tipset
