Svansen 0 Postad 25 Maj , 2009 Hej Jag är nybliven ägare till en KAD44 som sitter i en båt från 2001. Tempen ligger stadigt på 90 grader vid färd vilket är rakt upp för nålen. Är det normalt tro ? På min 41:a tidigare låg tempen på cirka 84-85 grader. Vad har Ni för temp på Era KAD44:or ? Jag har ny impeller och renspolad värmeväxlare...även rent sjövattenfilter. Kanske allt är helt ok men ändå kul och höra Era erfarenheter. mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hplar 0 Postad 25 Maj , 2009 För att vara säker bör Du kolla din tempmätare, kan ju vara så att verklig temp ligger på ca 85 grader och där bör den max vara. Din Penta verkstad gör enkelt den kollen, kan vara värt en hög med pengar i slutänden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Edestig 1 Postad 25 Maj , 2009 en arbetstemratur på 90 grader är helt normalt för en diselmotor ... dom där givarna är väl heller inte 100% rätt kalibererde kan jag misstänka ... har själv en KAD300 som är en upphottat KAD44 och den ligger mellan 85-90 beroende på hur mycket jag belaster motorn ... mats Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Svansen 0 Postad 26 Maj , 2009 Tack för Era svar...har hört från fler håll att givarna och instrumenten inte är speciellt exakta. Läste också att termostaterna inte öppnar fullt förrän vid 94 grader. Kollar man på alla bilder i manualen till motorn så är just tempmätaren visad med nålen rakt upp vid drift vilket kanske visar på normal temp. Nåväl...man är väl lite extra vaksam och försiktig när man precis köpt ny båt :-) Fortsätt och skriv era erfarenheter ändå. Kul att läsa ! mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
