lördag 15 februari 2025
Gäst Patrik
Mercury 9,8 hk
Gäst Patrik
Hej! Har ett problem som jag inte blir klok på. Kan inte så mycket om motorer så det är inte så lätt. Min motor kastar ut bensin i framkant på förgasaren, ur ett litet hål ovanför chokespjället.Motorn går bra ett tag, men börjar sen rycka lite och kastar då även ut bensin. Även när motorn går jämt så rinner det lite bensin ur hålet. Vad är fel????
Gäst Torbjörn
Tjena olycksbroder, själv ägare till en 9,8 men med tändproplem. Mitt tips efter själv mekat med förgasaren är att flottören krånglar, antingen hänger den sig eller är otät. Kolla även om nålen i locket rör sig och sluter tätt som den ska. Bäst är om du kan blåsa ren delarna med tryckluft. lycka till! :-?
