lördag 08 februari 2025
andersktm
Kabelfärger yamaha 55 -80tal
Hej.
Jag skulle behöva veta vilka kablar som är vad på en yamaha 55 tidig 80tal.
Dom som finns är:
Grå
Röd
Svart
Blå
Gul
Brun
Grön
Röd svart antar jag är & - .
Blå går till elchoke
Brun går till startmotorn, och det går att köra direkt mot batteriet och även mot röd smal kabel. Vad ska man använda?
Två kablar borde vara till en nyckel? Jag kopplade ihop grön grå och fick då igång motorn, men den stängdes inte av då jag drog isär kablarna.
Tacksam för hjälp /Anders
Nu går motorn bra, men jag får ingen laddning till batteriet.
Ska den gröna kabeln in på eller - ?
Har du kopplat grön till batteri, den är laddning
Vill minnas att två gröna var växelströmssidan till likriktaren, efter likriktaren röd och svart minus. En av de två gröna växelströmståtarna går fram till reglaget för anslutning av varvräknare. Rekommenderar att du kolla upp detta.
Jag fattar fortfarande inte om motorn laddar som den ska.
Mäter jag på & - i motorn har jag bra kräm, ca 13 v på tomgång. Men mäter jag samtidigt på batteriet så får jag helt olika. Allt ifrån 12,55 - 12,75
I en bil vet jag att man bör ha ca 13,7 över batteriet på tomgång. Skiljer sig ladd-kontruktionen på en båtmotor eller?
Tacksam för hjälp och svar /Anders
