lördag 01 mars 2025
Gillpi
johnson växelhus som inte vill lossna
Hej.
har nån nått tips på hur jag ska få loss växelhuset på en johonson 55hk.
Alla bulltar är lossade med riggen vägrar att släppa från motorn och jag har prövat slå med gummi slägga o dra i hela huset med det släpper inte.
Har jag missat nått?
Mvh Petter
Har du tagit bort växelstången den sitter under förgasarna i en sprint mvh tutte
Jepp, den är lossad.
Den verkar endast sitta i axeln och vägrar släppa helt enkelt !
Tack ändå.
Har du släppt på den skruven som håller fenan oxå på drevet för den går hela vägen igenom å håller drevet den med ? Har för mig att du måste släppa totalt 6st bultar runt drevet plus skruven underförgasaren.
/Denne
Jag hade ett liknande problem en gång, det var då drivaxeln som hade rostat fast med sina splines i vevaxelns splineshål. Ett förslag är att vända motorn upp-och-ner och droppa ROSTLÖSANDE OLJA längs drivaxeln, och dagligen vicka o vrida, så kommer den att ge upp av utmattning så småningom. Men använd INTE 5-56, det hjälper INTE, det krävs rostlösande egenskaper här! Såna har inte 5-56.
Lycka till.
Ja dem är lossade dem med så det är just bara axeln som sitter :S
Ok. ja det skulle man kunna pröva.... har fått ett tips om att man kan spänna upp motorn mellan två spännband och se till att få det ordetligt spänt o slå lätt med en gummi hammare så borde den komma.
Men jag kan ju gradera mig o vräka på ordetligt med rostlösar och spänna upp den så ska motorn se på F*N.
