måndag 20 januari 2025
marko4
Suzuki 115-DF,tiltar ej upp hela vägen?
Plötsligt så tiltar motorn bara upp 1/3 mot vad den gjort tidigare....när jag tittar på tiltmätarn så visar den helt nere i nerläget  å sedan helt uppe när den stoppar?
Hej! Du eller något barn har inte råkat komma åt spärren på motorn som reglerar hur mycket man kan tilta motorn? Du har säkert kollat detta men jag tänkte bara ifall.
ok,det verkar vara ngt sådant enkelt...tittade i instruktionsboken ang powertrim/tilt men hittade inte ngn sådan spärrfunktion?
På min suzuki df140 sitter det en liten rund grej med en micro brytare på under motorn .
den bestämmer när motorn ska sluta tillta up .
jag vet att df 115 och df 140 är väldigt lika.
MVH Magnus
var under motorn??mikrobrytarn alltså...115 å 140-DF är samma motor....140 en uppborrad 115 hk,kan man isf nå brytarn utan att ta upp båten?
På min 90hk sitter brytaren i framkant på motorn nära styrarmen du når den lätt framifrån med motorn nedtiltad.
Den borde sitta likadant på din DF115.
spärren på motorn?vad är det...inte den som man kan fälla ut vid transport eller?ingen som har en bild på brytaren för tilten,letade på motorn men hittade inte ngn sådan:(
Det är inte den mekaniska spärren för upptiltningen utan en ställbar elektrisk brytare som du ställer in hur högt motorn skall tilta upp.
Det är nummer 18 på bifogad länk. Kanske inte helt lätt att se var den sitter men den är placerad i framkant på motorn.
http://store.brownspoint.com/df115/fig033-115-0107.asp
