torsdag 17 april 2025
wallden
johnson 90hk-87 2-taktare tomgång
Hej har precis satt i båten gick jätte bra på halvgas och fullgas körde i 20 min och slog av gasen och lät den gå på tomgång och den dör efter 30sek men jag testade och klämma på blosan och då gick den upp ivarv igen men jag vill ju inte hålla på och trycka på blåsan jämt är det läge och byta blosan eller vad kan det bero på.
Motorn blev inte varm efter 20min körning på halvgas är det normalt har precis bytt impeller.
MVH ANDERSCool
Hej antingen är det blåsan eller bränslepumpen som e dålig byt blåsan först det är billigast fungerar inte det så får du nog byta bränslepumpen mvh tutte
kan det verkligen vara bränslepumpen den går bra vid halv och fullgas
