måndag 23 september 2024
Gäst Pontus
Bästa propeller för Mariner 60hk?
Gäst Pontus
Någon som vet vilken propeller som är bäst för en Mariner 60H hk (-88) som sitter på en Ockelbo T14? Jag vet inget om detta men tycker min nuvarande propeller är rätt liten, men det kanske den skall vara? Den går i ca 35 knop som max. Jag har inte propellern tillgänglig där jag är nu så jag kan inte mäta nåt på den, men nån kanske vet vad det bör vara? Tacksam för svar!
Gäst Pontus
Det ska stå (-88 ), inte (-88).. Såg nu att motorn ska ha ett visst varvtal om jag förstog det rätt. Hur vet man vilket varvtal en Mariner 60 hk ska ha, och hur vet JAG vad jag har på min egen nu? Hjälpen en okunnig :oops:
Du bör ha en ganska stor propeller på en ockelbo t14 för att inte motorn ska övervarva. Normalt varvtal för en 60 hk bör väl vara runt 5000-5500 varv. Men det skiljer sig från olika motorer. Om du kan hitta någon klisterlapp under motorkåpan kanske maxvarv står där. Annars kan du nog få reda på det på mariners hemsida.
