lördag 25 januari 2025
Samada
Trögstartad!!
Hej på er
Har en Johnson 70 hk-00 som går som en klocka. Problemet är att den är väldigt trögstartad. Försöker att pumpa fram bränsle men blåsan är jättehård, vilket borde betyda att det finns bränsle i slangen fram till motorn. Har ni några bra förslag på vad det kan vara. Har inte haft motorbåt innan så det kanske är ett handhavande fel. Hjälp mig snällaGråter!
Hälsningar
Andreas
Följer du startproceduren enl handboken?
Eller beskriv hur du gör när du skall starta motorn får vi se om det verkar nåt som inte stämmer.
Är den trögstartad både när motorn är kall och när du kört den och den är varm?
Är du säker att bensinblåsan är hel och sitter pilen på blåsan i riktning mot motorn?
/Bo
Har lusläst manualen nu. Det verkar som man kan trycka in startnycken och på så sätt prima fram bränsle vi starten. Det är bara när den är kall som den är trögstartad.
/Andreas
Ja nyckeln skall tryckas in. Det skall väl komma en tonstöt i samband med detta. En CHOKE
ton stöten har inget med primningen att göra,det är en test att larmsystemet för olja o temp fungerar.vid kallstart tryck in tnyckeln ett par gånger handgasen behöver du ej röra det är qvikstart på denna motor vilket betyder att varvtalet höjs automatiskt  till ca 1200-1300varv vid kallstart tills temp på motorn är ca 30 grader o även vid varm motor höjs varvtalet en kort stund ca 5sek vid start.
Har nu varit ute och testat. Funkade precis som ni sa. Den startade perfekt.
Inte lätt för en gamal segelbåtsägare!FlörtLöst!!
