onsdag 12 mars 2025
glenn30
kostnad tändspole evinrude 7,5
hej undrar ifall någon vet vad en tänspole till en gammal evinrude 7,5 kan kosta,skulle tro det är en 70 talare,det var en kortriggad med backslag o framåt o neutral,är på gång o köpa en av en äldre herre som sa på telefon att en tändspole ger lite för lite ström,finns det nån bra sida på nätet med priser o så.
1980 var första årgången på Evinrude 7,5 hk. Sista årgången 1983.
Det kan man sluta sig till eftersom 1979 fanns den inte med i listorna och 1984
var den ej med längre i listorna.
http://www.ishopmarine.com/ishop/jsp/AsplIsmHomeCcat.jsp?&lvlCode=1&pCode=A0000003&path=BRP~A0000003&isFromCMS=false&hideAdd2CartButton=&isStandAlone=&is4CmsShop=&reqln=Unknown&reqem=Unknown&reqph=Unknown&reqFor=29&req4Browse=1&docId=&docName=&isForSupStore=false&cCatFilter=&eCatSupFldr=
Länken ovan, klicka dig in på nån årsmodell och modell så har du kompletta sprängskisser med artikelnr och priser (i US dollar).
/Bo
ok den sidan var bra,tillkommer det frakt oxå,herren som hade motorn sa att den var lite trögstartad när den var varm,o han trodde att det var en tändspole som var lite svag,hur hade ni gjort,han skulle ha 750:- för motorn,det var backslag o neutral o framåt,den skulle annars vara i bra skick,är detta billigt,det kan ju snart bli en dyr affär om man ska handla massa reservdelar till den.
Är ju inte nåt jättekoplicerat en sådan liten 2-taktare. Men det kan ju sluta med byte del efter del om man inte är säker vad som är fel. Annars är ju igensatta förgasare, bensinpumpens gummimembran (brukar finnas det) ganska vanlig, helt enkelt bränsletillförseln ej OK. Nya tändstift av korrekt modell och med korrekt gap kan även göra susen.
Ta reda på artikelnr enl listan på Ishopmarine på det du anser du behöver och motorns serienr sen kan du med all sannolikhet beställa i Sverige hos Marinshopen (de säljer även på postorder). Dollarn står ju hyfsat högt i förhållande till kronan så jag vet ej om du tjänar så mycket att köpa från USA.
750 kr... för vissa är det mycket pengar för andra fickpengar. Jag vet ej hur de ser på kostnaden för motorn. Bjud 500 kr då, så har du några hundringar att köpa delar för.
/Bo
Senast ändrad av bossee | 23 maj 2009 | 20:12
ja jag får väl åka o kolla på den får vi se hur den ser ut,det är ju som du säger en ganska simpel maskin o greja med.
