onsdag 29 januari 2025
rikardz
Kontrollera sötvattenpumpen?
Efter att jag upptäckt en läcka i sötvattenkylningen blev jag tvungen att montera loss värmeväxlare mm på min Penta MD21. Lyckades få det tätt med nya packningar och lite tätnings-kladd här och var. Nu sitter allt ihop igen och det droppar ingenstans.
Nu till frågan: Hur kontrollerar jag att sötvattenpumpen verkligen pumpar runt sötvattnet i motorn? Fyllde på 100% glykol som sista åtgärd och tycker att det ser ut som den fortfarande ligger kvar i påfyllningskärlet. Vet inte säker om det är så men skulle känna mig lugnare om jag kunde kolla att vattnet cirkulerade på något sätt. Hur kollar man det?
Tacksam för alla tipps!
/ Rikard
Det borde du kunna se om du varmkör med öppet lock på värmeväxlarn.
Öppet lock på värmeväxlaren? Hmmm, tror inte jag har något lock på den. Eller menar du att man ska kunna se något i påfyllningskärlet?
Mvh Rikard
Om du har elektrisk färskvattenpump (Martec) så ser du en stråle i expansionskärlet (detsamma som påfyllnadskärlet med lock)så fort du slår på tändningen. (det surrar från denna pump hela tiden)
Med Volvo orginal (remdriven) så får du varmköra och i första hand ha koll på att temperaturmätaren pekar som den skall.
Men det skall sägas eftersom du fyllde på glykol så hade du ju övertryck i färskvattendelen innan du mekade med växlaren och detta borde inte ändrat sig för läckor i denna krets blev tätade.
Mats
Senast ändrad av MatsHansson | 28 maj 2009 | 13:50
Tack Mats. Har kört motorn varm och det ser ut att fungera som det ska.
Mvh Rikard
