tisdag 28 januari 2025
Atle1972
Sea Ray 230OV
Har just köpt en Sea Ray 230OV när jag vrider på nyckelen ett snepp så låter det som ett larm , när jag startar motoren så blir det tyst nån som vet om det är normalt.
Atle
Konstig fråga.  Har du inte fått några som helst instruktioner av den du köpte båten av?  Provkört?  Faktiskt lite varningsklockor på din fråga.
Hej Kickdown
Tacksam för ditt svar, nu allt lungt intill vidare hoppas på en varm och skön sommar
kommer från startspärren, du har väl en bricka du knappar på så du frigör innan du kan få igång motorn,
har du hunnit köra något? årmodell? bilder? hemma hamn?, se mina
/Jiell
Jag antar att det sitter en Mercruiser 7.4MPI i din båt,  varför ljudet hörs varje gång du startar är till för att kontrollera så att varningssytemet verkligen fungerar.
Om ljudet skulle komma under gång är det för högt/lågt oljetryck, för varm motor eller för lite drevolja i expansionskärlet på höger sida om motorn om du ser den framifrån.
/C
