söndag 10 november 2024
Flipperskeppare
Koppla GPS till VHF och flödesmätare
Har idag försökt koppla VHF och flödesmätaren till min plotter av typen Lowrance 3500C för att få positions- respektive fartdata via NMEA, men utan resultat. Har kopplat NMEA ut från plottern till NMEA in på respektive instrument, samt till jord. Behöver en hint om vad jag kan ha gjort för fel. Instrumenten i övrigt fungerar var för sig. Plottern har en lös GPS som är kopplad med NMEA-2000, men har även traditionell NMEA som jag nyttjat för detta.
Det är väl flödesmätaren som skall skicka till plottern? Så är det på min Garmin iaf.
Nej, flödesmätaren är ett separat instrument som ska få information om hastighet från en plotter eller liknande. Som det är nu visar den bara förbrukning per timme.
Det jag funderar över är ifall det är rätt att parallellkoppla de lyssnande instrumenten efter plottern, eller ifall alla instrument ska ligga i serie.
