söndag 09 februari 2025
Gyttjedykaren
Vilken värmare skulle ni köpt? (Diesel)
Går i funderingar på att köpa en ny värmare då min befintliga krånglar igen.
Det är en Eber D1L.
Har tittat på Webaston och Eber D2.
Dom verkar trevliga båda två.
Ganska lika i pris endast några hundra lappar som skiljer.
Båda skulle passa bra i min båt.
Så då frågan för och emot mellan dessa två?
Vad tycker forumet? Hur skulle ni resonerat i min kläder?
Antar att det är hugget som stucket.  Själv har jag idag en Webasto som är fantastisk, från minus 12 till plus 22 i en hyfsat stor båt tar 45 minuter, och sedan går den ner i varv och håller värmen (testat i vintras).  Hade tidigare en  fotogeneldad Wallas som efter 21 år bara gick och gick.  Eber har ju ibland fått höra att de var de som uppfann kylan, men det är gångna tider.  Det gäller att inte glömma bort sin värmare, de trivs att gå en timme i månaden året runt, sommar som vinter, då håller och fungerar de.
jag har installerat en Eberspächer D4-S förra våren. Den har 75mm utblås istället för 90mm som D4 har, då slapp jag byta ut varmluftsslangarna som redan var installerade. D4-S har 500W lägre effekt än D4. Det kan också vara ett alternativ för dig, den går formodligen lite tystare ( den har lägre varvtal på fläkten än D2 vid alla effektklägen, och bättre luftomsättning).
D4-S och D4 har också en lägre strömförbrukning än D2, nackdelen är att dessa är lite större och dyrare.
Det blir säkert en fantastisk skillnad för dig vilken ny värmare du än väljer.
Lycka till med installationen. / Henrik
Det blev en Webasto 2000ST. Det som fick det att falla över till Webastons fördel var att min närmaste båttillbehörsbutik är service-center för Webasto men endast återförsäljare för Eberspächer. Kollade runt på priser och dom låg förhållandevis rätt i pris.
Inte värt att åka genom hela stan för 50-100kr (Stockholm).
Jag har också hunnit montera den nya. Måste bara säga WOW. Vilken skillnad!!!
På sidan kan jag lätt säga två saker.
Ljudvolym.
Strömförbrukning.
