Esteve 0 Postad 22 Maj , 2009 Har problem att få bort gammal fastkletad teakolja (antar jag att det är) från gelcoaten. Den har säkert suttit där i några år efter att förra ägaren oljat senast. Någon som har en bra lösning? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lizardking 7 Postad 22 Maj , 2009 Jag har använt aceton efter tips på något forum. Fungerar även på gammal olja/fernissa. /Micke W Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Passo 2 Postad 22 Maj , 2009 Prova med T-röd först, det tog bort mina fläckar men de hade inte suttit så länge dock. Annars är du nog tvungen att gå på med Aceton (utan olja) den är starkare så du bör vara försiktig med det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Esteve 0 Postad 23 Maj , 2009 Tack för svaren. Har testat både med rödsprit och aceton. Båda fungerar men man får gnugga betydligt mer med spriten. Tråkigt att behöva ta till så tuffa medel, men finns det ingen annan lösning så är det väl bara att bita i det sura äpplet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PatricS 2 Postad 23 Maj , 2009 Turtle CLEANER använder jag - funkar - men ett knäkla gnuggande. Underlättar om man tar lilla kökssvampen med gröna sidan - som har lite slipmedel i sig. Lycka till! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Esteve 0 Postad 23 Maj , 2009 Det måste jag testa! Har en gammal bortglömd flaska i förrådet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
