tisdag 21 januari 2025
Kapten_Jim
Varvräknare till min Volvo Penta har dött
Hej på er!
Jag har problem med min varvräknare. På premiärturen igår var varvräknaren helt död. Finns det någon som har tips om var man ska börja felsöka? korrosion i en kontakt kanske? Hur är varvräknaren kopplad till en Volvo Penta 5,7 (2004). Jag har läst lite i instrukrionsboken men blir inte så mycke klokare utav det..
Jag läste lite om samma problem i ett amerikanskt forum, samt att mina åxå krånglar till o från.. det stod ganska bra beskrivet där Welcome to the world of Faria eller faktiskt teleflex åxå för den delen..
Tyvärr är dessa mätare riktigt usla, asså rent ut sagt rent skit! biltemas är garranterat 10 ggr bättre...dom glappar o har sig och e allmänt dumma.. men jucka lite på kabelanslutningarna på baksidan, tänk på att inte vrida på axeln som muttrarna sitter på för då kan kabeln gå av inne i mätaren...  bra skit!!
Jaha, jag hoppas det inte är fel på själva mätaren. Det ska vara livstids garanti på dom. Jag ska undersöka lite anslutingen bakom mätaren om det har hänt något. Vet du vart den är kopplad på motorn?
Livstids garanti? På en Fariamätare? Var har du hittat den informationen?
Jag har en Faria Chesapeake SS som har gett upp.
Har en tråd här ute där jag bad om råd hur man felsöker och fick fram att signalen tas från minussidan på tändspolen. Signalen mätte jag upp på baksidan av mätaren genom att ansluta signalen till minus och sen ansluta andra änden av mätinstrumentet till plus. Då hade jag strax under 1 volt vid tomgång och sen höjdes volttalet vid ökat varv. Det ansåg jag bevisa att signalen var ok och mätaren paj.
Mina övriga instrument som är kopplade med samma plus- och minuskablar funkar fint.
Har beställt en ny varvräknare via ett Watskiombud.
Min var förresten också död efter vintern.
Senast ändrad av Dawa | 22 maj 2009 | 09:23
