K-Viggen 0 Postad 21 Maj , 2009 hejsan! försöker att få i en viggen som sist va i 2001. segelbåten är en karlskrona viggen (nr 126 om det kan va till hjälp) Jag undrar hur man kollar tätningarna på båten? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 224 Postad 21 Maj , 2009 Vilka tätningar menar du? Bordgenomföringarna kollas lättast med en hammare och en bräda som mellanlägg. Håller den för några halvkraftiga hammarslag är de säkert OK. Rutorna och liknande över skrovet är ju lättast att kolla när det regnar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
K-Viggen 0 Postad 22 Maj , 2009 låter väl knäppt men tätningar som gör att båten inte sjunkter när den kommer i vattnet. Senast ändrad av K-Viggen | 22 maj 2009 | 23:06 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
denada 0 Postad 26 Maj , 2009 tja tätningar och tätningar. Titta på alla genomförningar på skrovet. Titta om du har några hål som inte ska vara där. Annars så är det till att titta i båten när den åker i vattnet så den inte läcker... Vet inte vad du har för grejer som går genom skrovet typ log ekolod mm mm etc etc. Men ser det ut som att det är ok runt de genomförningar du har och att det inte ser sprucket ut vid dem så borde det inte vara någon större fara. Vad sa den tidigare ägaren om båten? Viste han/hon att det varit något problem? plast båtar brukar inte läcka i krovet som så utan det är ju vid genomförningar och sådana saker. det kan komma vatten.... om man låter banden sitta när man blir iluft så ser man ju ganska snart om det kommer vatten i båten då får man helt sonika lyfta upp den igen... Det behöver inte vara svårare.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
