Thorre 0 Postad 20 Maj , 2009 Tjena Jag fyllde igen ett hål igår i båten med Marine Filler. Nu undrar jag om jag ska täcka över det med nån sorts gelcoat/topcoat eller annan färg för att skydda fillern? Det är över vattenytan men kommer få en viss vattenkontakt. Behövs det eller vad ska man göra? Kan man lägga ett lager sikaflex över kanske? Och ge gärna tips på något man kan använda, hålet är 3 cm brett så helst en mindre tub eller burk. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
