måndag 02 december 2024
dj88
MD21A Eller MD21B?
Är nybliven ägare till en hemmabyggd stålbåt från 1991 som det inte finns några papper på. Jag skulle vilja veta om jag har en MD21A eller MD21B kan jag se skillnaden i motorrummet? skulle vara intressant och se vilken årsmodell det är på motorn. i annonsen stod det att det var en MD21 på 63hk
Tack på förhand.
A modellen har en större rektangulär värmeväxlare och B har en rund korv. I övrigt är det nog väldigt små skillnader.
Md21B har den smala runda värmeväxlaren framtill.bifogar en bild på en B motor Skrattande
Md21A har den stora klumpiga värmeväxlarn framtill.
Och såhär ser MD21A ut...
(så irriterande att man inte får nån varning när bilden är för stor...)
Senast ändrad av Maximarcus | 19 maj 2009 | 18:30
Tack så jätte mycket Glad Då ska jag kolla vilken av dem det är!
hej årsmodellen på motorn får du fram genom motornummret på pentas sidor sök där, dom tillverkades mellan 69-79 den jag har är från 73-74 det fick jag fram när jag kolla. han sa den va från 88 min motor alltså vilket ju e omöjligt mvh bobofender.
