måndag 04 augusti 2025
AndyHam
Impeller, måste bytas?.. Vattenstråle kommer
Efter att min båt blev stulen i april, har jag äntligen blivit med båt igen.
Det är en Örnvik 535HT med Evinrude 120HK motor.
I rysligt bra skick, närmaste nyskick man kan komma.
Båten har stått förvarad inomhus i ett antal år.
När vi testkörde den i lördags kom det vattenstråle.
Behöver man byta impellern tro?,
Vill igentligen göra det, men verkstaden har inte tid justnu..
Verkstan säger o andra sidan, så länge det kommer vattenstråle är det OK.
Mina funderingar, kan impellern smula sönder sig, och hamna i kyl kanalerna?.
Lite orolig blir man klart o köra, att behöva ha koll på strålen hela tiden.
Vågar jag köra lite till helgen tro?.
Mvh Andreas
Ja den kan smulas sönder, kanske inte i 100 smådelar men det kan lossna småbitar som sen sätter igen kylkanaler om du har otur.
Nu har jag en inombordare men de som har utombordare här på forumet brukar hävda att utombordare är lättare att skruva med och då bör det vara väldigt enkelt att byta impeller själv. Flört
Förutsatt att du är normalhändig förstås.
KÖÖÖÖÖÖÖÖÖR ingen fara det är en grovimpeller på denna motor går sällan sönder ,sedan om motorn går varm så ljuder hornet i reglageboxen.
Ja det var ju typiskt. När man hade lagt upp bollen på straffpunkten och skulle sätta den i öppet mål så missar man helt o hållet.
Nu blir det tufft att se utombordarfolket i ögonen när det ska diskuteras fördelar/nackdelar och mest lättmekat med inom-utombordare. Cool
Okej, tackar för infon!
Mao, är det enda som kan stoppa mig från båttur i morgon, dåligt väder..
Men det vettefasen om man inte ger sig av ändå.
Har ju väntar nästan 2 månader på detta tillfälle, pga någon idiot tyckte han behövde båten mer än mig, och inte ville betala för sig.. Då snor man den istället.
Har idag införskaffat i en spårsändare, som skall monteras.
Grattis till ett mycket bra båtval!
Vad toppar båten med den motorn på? Borde väl göra närmare 40 knop?
Gäst sdk780
Och då byter vi bara impeller på plats eller...........??
