fredag 14 februari 2025
pabob
Tändningslås
Mina gastar lyckades med konsstycket att bryta av nyckeln till tändningslåset, dessutom i tändningslåset :-( . Har försökt att skruva isär och ta bort delen som sitter fast i låset men det går inte. Det jag undrar är om jag kan köpa vilket tändningslås som helst eller måste ha ett som passar till startmotor m.m. Motorn är en Farymann 12 HK och det tändningslås som numera är obrukbart är av märket Bosch och är 6-poligt med två lägen plus start. Till tändningslåset är kopplat varningslampa för laddning och kylning som jag antar går via något relä till motor och generator och sedan akitveras via läge II på tändningslåset. Vet någon var man kan köpa lämpligt tändningslås eller det kanske finns någon som har förslag på annan lösning. (Lyckades tjuvkoppla motorn så jag kunde ta mig hem men vet inte om det är så bra i längden då jag inte får varningslamporna aktiverade)
Gäst eje
hej du kan vända dig till Bryggan här i sthlm eller watenskidan runt om i landet dom har utbytes lås till alla möjliga typer av motorer det är ingen större sak att få till en passande kombination , och montera låset på en plats där det inte är utsatt för fötter eller annat utstående när folk rör sig ombord . mvh eje
Gäst LeCanard
Om det är en Farymann skall du försöka få kontakt med Tor-Ulf på Dieselservice i Årsta, för om det finns någon som vet så är det han
Ok, tack för tipsen. Ska kolla med Tor-Ulf i första hand då han servar Farymann.
