torsdag 13 mars 2025
Esteve
Åtgärda mindre skada på skeddan?
Har en Optimax 135 som fått en mindre skada på skeddan. Det är ett antal mindre hack (1-4 mm djupa) längs efter akterspegelsidan och de har antagligen kommit till när förre ägaren tagit upp båten. Propeller och axel är helt oskadade. Jag antar att det inte har någon som helst betydelse för båtens manövrering, men jag skulle ändå vilja snygga till det.
Tänkte helt enkelt slipa bort ojämnheterna med en rondell för att sedan finslipa och lacka med originalfärg. Antar att det lilla ingreppet inte ska kunna värma upp godset så att något inne i växelhuset skadas.
 Kan det uppstå några problem som inte jag tänkt på i och med detta?
Senast ändrad av Esteve | 18 maj 2009 | 21:04
Går säker utmärkt, du borde kunna göra det med en handfil om det är värmen du oroar dig för.
Har sett någonstans i mina kataloger om ersättningsskeddor som man limmar på den befintliga, om det funkar eller ej har jag inte en annan om men tror hansenracing saluförde sådana
Ok. Verkar som att det inte finns några invändningar mot detta förfaringssätt!
Tanken slog mig att jag kanske bör grundmåla med någon färg eller primer innan jag sprutar på originalfärgen.
Någon som vet och i så fall vilken typ av färg/primer jag bör använda till aluminium?
Tacksam för snabbt svar eftersom jag kör igång i morgon!
Tack för snabbt svar Wanmar!
Finns den både som spray och burk?
Marinorna är stängda i morgon. Vart kan jag få tag på denna primer? Eller går det kanske att fuska med annan metallprimer?
Senast ändrad av Esteve | 20 maj 2009 | 19:28
spray vad jag vet är väl lämpligast
Läste på nätet att man inte bör använda slipskivor/slippapper som innehåller metall/metalloxid, då bitar från detta kan fastna i metallytan och orsaka korrosion i aluminiumgodset.
Genast blev jag lite tveksam till att använda rondell!
Är det någon på forumet som har erfarenhet och kan ge mig vidare råd?
har alldrig hört något om det eller varit utsatt för detta problem.
Det låter ju lugnande Wanmar. Så du tror allstså att jag kan göra som jag tänkt utan problem?
du kan vara lugn ,har alldrig råkat ut för detta problem har i allafall hållit på i 37år!
Litar på dig Wanmar så då är det bara att köra.
Som sagt marinorna håller stängt i morgon och jag har sökt på nätet efter lämplig primer utan framgång. Går det inte att använda någon annan metallprimer? Såg även att Quicksilver har en och jag tror inte den innehåller zinkromat.
Senast ändrad av Esteve | 20 maj 2009 | 21:09
Så primern måste alltså innehålla zinkromat?
ja det är så när materialet är aluminium .
