onsdag 19 februari 2025
mcbnb
Varm och rykande B20
Jag har en 50 år gammal mahognybåt med en B20 motor. Har inte haft den så länge och har därför ingen bra referenspunkt till vad som är normalt.
Har tidigare haft problem med sjövattenkylningen, men får i alla fall nu ut kylvatten ur avgasröret. Tycker dock att det ryker mycket efter en ganska kort tids körning (5-10 minuter). Det är avgasmoln som kan vara en halvmeter i diameter. Är detta normalt?
Motortemeparturen stiger relativt snabbt och jag har inte velat trycka upp den nära rött när jag har familjen med i båten. Kanske måste jag ta en testkörning utan familj för att se om den klingar av vid någon normal arbetstemeratur. Finns det någon som har en känsla för hur snabbt temeraturen skall stiga med OK sjövattenkylning? Hur nära rött brukar ni ligga som arbetstemperatur vid körning?
Inga av dessa problem inträffar på tomgång, inte ens när jag låter den varva rätt högt under lång tid. Pratade med en motorfirma och fick lite tips om hur man med en piprensare kund rensa vissa kanaler på en B20. Kan detta vara problemet när jag ändå får ut kylvatten?
Problemet löst. Det var hål på avgaslimpan i kombination med igenrostad avgaskrök. Bytte till nytt (finns faktiskt nya originallimpor till denna snart 40-åriga motor). Kylningen funkar perfekt nu. Det rykte lite ett tag vid första körningen efter reparationen men det var limmet som använts för tätnig som gav lite rök ett tag.
