morningstar 0 Postad 18 Maj , 2009 Är det någon som har ett tips på hur man går tillväga för att pumpa ur motoroljan ur en Volvo Penta AQ260? Har provat att sticka ner en slang i hålet för oljestickan men net tar stopp efter en knapp decimeter. Går det att sätta en slang utanpå röret för oljestickan och suga upp oljan genom röret? Finns det nåt annat sätt? Att dränera genom pluggen i botten på oljetrågen är inte ett alternativ. Tacksam för tips!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
nemtrix 19 Postad 18 Maj , 2009 Om jag inte minns fel så är oljeröret krökt på dessa motorer ungefär nån dm ner. tror denna krök går att lossa, ska nog hållas ihop av en skruv Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
morningstar 0 Postad 28 Maj , 2009 Stämmer att röret är krökt. Ska kolla om det går att dela på röret, det sitter ju lite inklämt precis vid limpan så man ser inte så bra, men vet man vad man ska leta efter så..... Ska kolla nästa gång jag kommer ut till båten. Tack för tipset!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
morningstar 0 Postad 1 Juli , 2009 Hittar dessvärre ingen skruv som gör att man kan lossa röret för oljestickan. Någon som har något annat tips? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Niclas_O 3 Postad 1 Juli , 2009 Skär av slangänden till 45 graders lutning eller mer och lirka lite. Får du ändå inte ner slangen så får du leta efter en slang med mindre ytterdiameter. /Niclas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
morningstar 0 Postad 18 Augusti , 2009 Efter en sommar med mycket meka och lite åka, så kan jag äntligen avsluta detta ärende. Röret för oljestickan ska nog gå att ta bort, men det sitter så illa till att man skulle behöva ta bort limpan för att få bort det. Det visade sig att att den enklaste lösningen var den bästa. Jag skar änden på slangen till en spets och vips så fick man ner den genom röret utan problem. Tackar för tipsen och hoppas att ni har haft en bättre båtsommar än mig Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
