forgus31 139 Postad 24 Maj , 2009 Vattensäcken är bra på ett vis. Den rymmer mycket vatten. Kolla om man har förbättrat dem, det är in och utlopp som inte klarar trycket. Det är helkassa plaststoser som inte klarar att skruva åt tillräckligt hårt om plastfolien. Hade man motsvarande i mässing och kunde dra åt med ett par rörtänger skulle konstruktionen klara trycket. Även plsatfolien nöts av båtens rullningar. Det fixade vi genom att lägga den i en gamal segelsäck så skarpa kanter under förpiken inte slet hål på plastsäcken. Har man koll på vattenpåfyllningen går den att använda och är en bra lösning. Det är just påfyllningen som är problemet. En får stå nere och kolla när den börjar svälla ut. Man får inte fylla så vatten står upp i påfyllningsslangen. Det följer gärna med luft vid påfyllningen och den bör man släppa ut genom att låta vattenpumpen stå på i vasken. Då kommer säcken att fyllas med bara vatten och inte en massa luft också! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
