tisdag 24 december 2024
Ballad_kopian
MÖRE 30 motorinstallation av KINA motor 27hk 3cyl
ja då var tråden avslutad för ett tag. kommer bli inrede igen =motorkåpa, och lite pentry(det som är kvar) likaså vid naven. och nedgångsskotten. .m.m.
sen blir det väl en tråd som tar upp ytfinnish. halkmönstet på däck samt slipning av skrov och däck samt polering. rutor skall i, alla beslag , luckor .m,m   epoxi behandling av botten. vattenlinjen.
sen montering av instrument, el,slangar . koppla motorn , m.m.  tak och det somär kvar invändingt. karmar på toa. dörrar, toa inrede,
det låter kanske lite  men det är mkt kvar.  jag är ensam så det är trögt ibland.
om ni är  intresserade då.
Snyggt jobbat!
Motorn sticker ut rätt långt från motorrummet, var det höjden som inte räckte till?
Tackar...
stämmer. men inte mer än ca 12cm mer än den gamla motorn som var 2cyl. och även orginalet den 1cyl.  så jag är jätte nöjd. alla motorer har kikat fram sett från nedgångens tröskel. tillomed orginal bädden går väl förbi och tittar ut.
höjden va ett problem om jag ville ha in motorn max mot proppeller axel flänsen. men med några cm axel kvar. men hade jag flyttat ut motorn lite så hade jag nog sluppit såga upp.
men jag tycke det var värt det.
men höjden är nackdelen på kina motorn tyvärr.
Senast ändrad av Ballad_kopian | 10 juli 2009 | 16:42
tackar.
nu är pentryt klart. och snart nedgången .  och motorkåpan är klar den med.  håller på klär med tapet  nu. det börjar bli dags med det nu i båten. limmar ingen tapet på plasten. utan alllt kläs med 7mm plywood som kläs på plasten.  är det ingen dinvycell så isoleras det innan plywooden.nu skall jag börja göra klart naven.där jag avsluta i den gamla tråden.
hur som helst så funderar jag på att inte fortsätta med bygg tråd. det tar en hel del tid att lägga upp bilder m,.m  samt att dom blir så långa. att bygga en båt är en del jobb och fotar man alla momenten så blir det jätte mkt.
mvh Johannes
Jag tror att det ändring är inte bra. Jag hade en Murena förut och jag hade konstatera att porten vara för låg. Om du få en stor våg i båten, hon gå direkt in i båten. Det kan vara en fin dag utan stora vågen, men med en store motor båt som kommer full farte som de tyker om att göra och då kan det blir några liter på en gång.
För att minska risken och få dorren öpet så lång så möjligt, hade jag höja dorr tröskel och hade plasta en bänk fram för den gamla hål. Hander banken hade jag inkludera motör panel, du kan göra samma sak då du kan ha mer utrymme på motör sida.
Förstå du vad jag mera?
Boxen var plasta, vi gelcoatad ock i toppen hade jag lima några teak bittar som list för att sida på. den var 20-25cm bred och det var min favorit plats, i lång segling. Jag kunder sitta där och hade kontrol på vad det hander ut och titta på instrument nere på pilot platsen.
sähär gjorde jag nedgången. angående motor installationen, så ser det inte riktigt ut så luftigt o fint på bilderna längre.  nu är allt kopplat nästan..  och motorn går.  det är sjukt mkt slangar.  skall leta fram lite bilder på allt. och försöka hinna med att lägga upp här.
men jag hitta lite bilder på nedgången inne typ.   här limmar jag upp hörnen som är klädda med vit tapet
har börjat malla  för 7mm plywood  som skall oxå kläs med tapet . det militär gröna är 12mm liggunderlag det mesta i båten är isolerat med det och 20mm frigolit på skrovsidor.
och så var det färdigt passat  redo för att kläs. den tapeten jag använder är själhäftande och har 5mm  skummgummi på limmsidan. lite extra  förlåtande och extra isolering, men man får lämna några mm runt om
den biten över köket var riktigt krånglig att klä.  syns inte på bilderna varför men man sförstår när man ser live.
