lördag 15 februari 2025
kema
Hur funkar självläns?
Har hört att vissa självlänsar läcker när dom är öppna om man ställer sig i båten, kan det stämma?
I såfall måste man ju stänga fort som attan när man ska ut.
Nå´ n som vet?
Självläns fungerar i princip så att durken i sittbrunnen liger över vattenytan. Från sittbrunnen går det en eller två slangar. Om det regnar eller på annat sätt kommer in vatten i sittbrunnen rinner det ut genom slangana.
Ibland är avståndet mellan sittbrunsdurken och vattenytan liten. Kan bli så om man lastar i båten mycket eller gör båten tyngre. Kliver man då i ett antal personer kan durken komma under vattenytan och vattnet rinner in.
Problem ibland på vissa segelbåtar som lutar. Vid krängning kommer delar av sittbrunnen under vattenytan. Av den anledningen korsar man slangarna från självlänsen, så att slangen på SB går ut på BB och tvärt om.
Srn finns det många ytterligare små vinklingar. se http://sv.wikipedia.org/wiki/Självläns
tommy
På en båt med självläns så ligger durken i normala falla över vattenlinjen. Därför rinner det ut vatten genom röret från durken och inte tvärt om.
Om båten är liten så kan din egen vikt göra att durken hamnar under vattenytan. Då rinner det självklart tillbaka vatten in på durken. Men om du sen åker iväg så kommer akterspegeln torrläggas och allt vatten som fanns inne i båten kommer att rinna ut.
enklare än så blir det inte ;)
edit:
to slow...
Senast ändrad av -Danne- | 17 maj 2009 | 21:11
