tisdag 22 april 2025
Edjern
Bensinförbrukning på Göta kanal?
Hej! Jag funderar på och åka ifrån Vättern till Vänernen ToR, Jag har en båt med 330 hk V8 bensin som väger 2800kg och är ca: 8 m lång. Jag undrar om jag klarar mig på en tank (330 L) Är det någon som har erfarenhet angående detta, och är det nåt mer som jag bör tänka på?
Tja du får bara åka fem knop i kanalen, sjön viken har ingen begränsning.
Det blir en del tomgångskörning mellan slussarna ibland.
Kolla kanalbolagets hemsida så får du reda på sträckans längd, och multiplicera med din förbrukning (vad kan den dra? 1.5 liter distansen?).
Det är bara att hoppas för det finns inga sjömackar som har bensin efter kanalen(ruttet).
Från inloppet i Vättern, Karlsborg till utloppet i Vänern, Sjötorp är det väl ca 40 nm eller drygt 70 km. Med 2 liter nm så bränner du 80 liter. Jag tror tanken räcker både dit och tillbaka utan några större problem.
/M
