söndag 26 januari 2025
aslf
aq115 med olja i kylvattnet
prov drog runt motorn med startmotorn idag för att  se så allt funkadeSkrikandes
ett mindre problem med läckande från impellern och med lite skruvande kunde jag konstatera att det bara var packningen...men där droppade det även olja med lite spån i som såg ut som mässing samma material som finns i olje kylaren, kan det vara så enkelt att det bara är olje kylaren som gett upp?? att tillägga är att bortre kylröret som går ner i oljekylaren ser ut att vara dåligt ditsatt och där tränger det upp olja????
köpte båten förra året med renoverad motor och enligt utsago av säljaren  har den inte körts efter renoveringen..
tacksam för svar Gråter
spån som ser ut som mässing menar du på fullaste allvar att det kom ut med oljan från oljekylet. Ok, det kan vara avlagringar som ligger där (men fan trot). Börja med att töm ut all olja och se vad som döljer sig däri. Vidare att det skulle tränga ut olja ur ett kylrör låter också osannorlikt. Men eftersom kärnkraftsolyckan i Harrisburg var osannorlik så kan ditt läckage också vara osannorlikt sannorlikt.
För ordningens skull är det troligen på sin plats att förklara oljekylet. Detta sitter mellan motorblocket och oljefiltret. Oljan passerar ett antal tuber i vilka det går antingen färskvatten eller sjövatten vilket kyler ner oljan. Ifall det skulle bli läck i oljekylet är det mest sannorlikt att oljan med sitt högre tryck pressar sig in i vattnets kylsystem. Men under tiden motorn inte går kan vattnet i sin tur blanda sig med oljan. Varför man kan både ha olja i vattnet och vatten i oljan. Varför det under gång kan tränga ut olja i ett slutet kylsystem. lycka till med felsökningen/Nitro
Ps, börja med att tömma ut all olja, för att eftersöka föroreningar (har du metallspån i oljan betyder det oftast att dessa kommer frång pajade lager). Lossa därefter oljfilter och oljekyl och dess gavlar.
nej utan det kom ut tillsammans med vattnet/oljan i sjövatten pumpen efetr jag lossat den lilla luckan där.. olja tränger det upp också i det bortersta kylröret men inga spån där..
undrande?????
i själva motorn verkar allt vara fullt i sinordning men skall göra ett olje byte kanske..problemet är ju att det skavara en renoverad motor som aldrig startats???
kan det ha med konservering eller??
och är det inte konstigt att det kommer olja så långt back???
Senast ändrad av aslf | 17 maj 2009 | 21:09
