steva2 0 Postad 16 Maj , 2009 Hej Har ett problem som dök upp förra veckan. När jag går upp i plan är det inga problem. Båten går bra i ca 1 halv sjömil . Sedan tappar den fart och kraft som den inte fick bränsle. Går ner på tomgång och kan åter köra på i ca 1 halv sjömil utan problem. Har prövat att koppla trycktank till motor i stället för den fasta tanken, ingen skillnad. Så det verkar inte vara något stopp i tanken eller de koppingarna. Har en störra optimax 300xs 2007. Har ni några förslag?? Steva Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
maxxan 0 Postad 16 Maj , 2009 Låter som att det är ett bränsleproblem iallfall. Med den motorn skule jag låta något proffs kolla på den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
maxxan 0 Postad 16 Maj , 2009 Vad sitter den på? Hydrolift Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
steva2 0 Postad 16 Maj , 2009 Den sitter på Artic blue 27, en Rib.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
