torsdag 09 januari 2025
DNisse
Elproblem
Skepp o hoj kära båt vänner, vi har problem med el kopplingarna mellen motorn o reglaget på vår Johnsson 90 ca-85 års modell.Problemet är att vi inte kan stänga av den den fortsätter att gå på sin egen ström från generatorn. Troligtvis jordfel el brott på nån kabel.Kablarna ser lite mysko ut o vi blir inte kloka på kopplingen så nu undrar vi om de inte finns nån vänlig sailor där ute som kanske har ett elschema som vi kunde få en kopia av?? Vore evigt tacksam för hjälp nvh Dennis
Till att börja med så är tändsystemet (CDI) på motorn oberoende av batteriet. Den går att t.ex. att rycka igång utan batteri. Det finns en speparat generator som försörjer tändningen, men denna har inget med batteriladdningen att göra.
För samtliga CDI-system som jag känner till gäller att motorn stoppas genom att en av anslutningarna till CDI-boxen jordas, dvs kopplas ihop med godset i motorn som i sin tur är ihopkopplat med minusanslutningen på batteriet.
Från stoppanslutningen på CDI:n går en stoppledning till en kontakt i startlåset. Kontakten sluter mot jord då nyckel vrids till off. Ev.manöverbord kontakt är kopplad parallelt med kontakten i startlåset. Färgen på stoppledningen är ofta svart med gul rand, jord brukar vara svart. Jag skulle gissa att detta även stämmer på din motor.
Jag skulle mao leta efter avbrott i en svart/gul ledning mellan motor och tändningslås. Det kan också tänkas att det är avbrott i den svarta jord som går fram till reglaget.
Senast ändrad av guestsson | 16 maj 2009 | 18:29
