lördag 25 januari 2025
Vkusten
När ska man byta en anod/utombordare!
Jag har en 70 hk Johnson från 1990. Tänkte att jag skulle byta anoden som sitter längst ner vid skeddan.
Det ser ut som att det sitter ne på varje sida. (Stämmer det eller är det en genomgående?)
Min andra fråga är hur man ser att den är sliten. Båten har stått på land i två år innan det att jag köpte den, så jag antar att det var längesedan som anoden byttes. Den / dom sitter inte kloss-ann i hålet. Det ser ut som att det är en halv cm lucka runt om anoden. Är den sliten då eller är det en dålig anod som helt enkelt inte försvinner?
Sitter det fler anoder på motorn?
Tacksam för svar!
Ha det gött!
Min motor har gått 4 år å jag bytte för första gången i år. Skulle tippat på att det funkat att köra 1-2 säsonger till egentligen men det var stor skillnad på anodvikten - gammal mot ny.
Anoden kan se ganska fräsch ut men när man skruvar bort den är den lätt som en fjäder, den blir som ett ost med håligheter osv.
Ev, om du har powertrim så kan det sitta en direkt under det in mot akterspegeln.
Anoderna till min 115 Optimax kostade ca 350 spänn. Det kan man ju ta vart 4-5 år.
ja, det kanske är bäst att skruva av kolla när man ändå tar upp den då!
Tack för svaret
