fredag 26 december 2025
BMoon
Halkskydd i topcoat eller annan färg?
Målade förra året golvet inne i båten med topcoat. Blev mycket bra och fungerar perfekt bortsett från att det blir glashalt när man kommer barfota med blöta fötter.
Sett att det finns något pulver att blanda i färgen och även sett färdig halkskyddsfärg?
Någon som har några erfarenheter av dessa påhitt? Fungerar det, håller det, lätt att använda???
Han som lackade våran båt blandade socker i topcoaten som halk skydd.
Blir mjuka kratrar som funkar som halk skydd men känns väldigt lite
under fötterna när man springer runt barfota.
Låter intressant med socker. Jag ska också måla däcket. Vet du hur mkt socker som blandades i? Fungerar groparna som halkskydd?
International har en påse med pulver som du kan blanda i färgen (HALKANIX 69kr). De har även en speciell färg för ditt ändamål. (INTERDECK)
http://www.seasea.se/SectionList.aspx?CatID=2020
http://www.seasea.se/SectionList.aspx?CatID=2080
Men det kanske funkar bra med socker! (eller varför inte svartpeppar för den fräcka effekten Skrattande)
Lycka till
Vilket samlar minst skit? Socker ger gropar och det färdiga ger la kullar antar jag...
Det där halkanixet var ju dock inte så dyrbart så kanske kan vara värt att testa...
Lite finkorning sand bör lösa problemet om inte den där köpegrejen gör det.
Gäst sdk780
Svaret är naturligtvis att det skall vara socker om båten går i sötvatten och salt om båten går i saltvatten......Cool
