måndag 22 december 2025
Vkusten
Glapp i styrning & reglage /Vad göra?
Jag har lite glapp i styningen på båten. Det är en utombordare från -90 och jag antar att styrningen är från samma tid. Det är inte så mycket, men det hade varit gott om man på ett billigt/enkelt sätt kunde tajta upp det lite.
NÅGRA FÖRSLAG?
Detsamma gäller gasreglaget. Glappar på ett par centimeter i början. Hade också varit skönt om det följde med lite mer.
Jag antar att någon av er har haft samma problem och kanske vill dela med sig...
Om du har teleflex, morse  styrning eller liknande så finns det ett slitage band i styrväxeln som du kan byta ut, plocka isär styrväxeln så ligger bandet bakom wiren och trycker denna mot kugghjulet, brukar göra underverk.
Gasreglaget får du först kolla vart glappet befinner sig, i reglaget, wiren eller vid motorn?
