lördag 18 januari 2025
Rune_99
Mercury Power Trim indikerar ej!
Har en Mercury där instrumentet för tiltindikeringen står i läge ”UP” oavsett vilket läge motorn står i. Om jag har förstått saken rätt finns det en potentiometer som skall ge signal till instrumentet.
Någon som vet var potentiometern sitter och i så fall går den att laga eller fixa med kontaktspray?
Med vänlig hälsning
Rune
Vad har du mer exakt för motor? (modell och årgång)
På en del utombordare sitter det en givare för trimindikatorn vid tiltröret.
/Bo
Det är en 90hk 2-takt av årgång 2004.
Vid övre infästningen av tilten sitter en cylindrisk svart dosa med diameter ungefär som en gammal femöring. Från den går en kabel in i motorn plus att den går en kabel till jord bredvid den här dosan.
Rune
du kan ohm mäta givaren o se om det är den det är fel på rätt så vanligt fel faktiskt,artnr 821400A2, 607:-
