Salstad 1 Postad 13 Maj , 2009 Hej, har en solcell på 25W som jag skall installera i min båt, vet dock inte vart jag skall fästa den. Min båt är inte optimal när det kommer till utrymmen så vore tacksam för tips och ideer. Vill helst ha den permanent vilket gör allt avsevärt mycket enklare. /Andreas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nitro 2 Postad 13 Maj , 2009 Det är inte båtens fel men det skall inte vara någon permanent monterad solpanel på den. Men ifall du monterar dit en så kallad targabåge kan du sätta panelen där. mvh/Nitro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Salstad 1 Postad 14 Maj , 2009 Nej jag vet Nitro men använder båten så pass mycket att jag behöver en soll cell permanent och dessutom är det mindre stöldvänligt med permanentlösning (tror jag). Eftersom en targabåge skulle bli jättestor på båten är det ingen alternativ tyvärr (har funderat på det) för kapellet är högt och stort så det skulle förmodligen se helt sjukt ut . Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bossee 11 Postad 14 Maj , 2009 Hej, Har du plats att stuva undan solpanelen när den inte skall användas/ladda? Verkar svårt att hitta nån ledig plats annat än på taket till krypinet i fören. Då kunde du ha den där löstagbar och så använder du kontakt (hane/hona) så du kan ta loss elkabeln och stuva undan panelen (men då har du stöldrisken om den ligger löst). Finns stolpar att ha solpaneler på men de är väl mest för segelbåtar. Nu har du ju redan en solpanel men kan ju ändå tipsa om att det finns dels ihoprullbara (tror dock ej de är riktigt så effektiva som de stela) och dels finns det sånt du sätter fast på skrovsidan (el annat lämpligt ställe), OZSolar http://www.ozmarine.se/OZsolar/Eng/IndexOZsolarEng.html T ex deras 18 x 132 cm solcelllsremsa kunde kanske ha passat att sätta på ena sidan ovan relingslisten i fören på en sån båt du har, eller kanske 2 st = 50 Watt. Hur är det i aktern på styrbords sida, får det plats nåt där? Kanske med nåt vikbart ställ för solpanelen kunde gå att hitta på dels så solcellen får sol på sig dels du kommer åt motorfästet för extramotorn. Se bilden från din sjöbod här bredvid. /Bo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Salstad 1 Postad 14 Maj , 2009 Ja precis, har sett de panelerna och tänkte som du att en stel eller vad man skall säga är mer effektiv. Tycker att den funkar bra, har haft den lös förra säsongen men är rädd att låta den ligga när man inte är i båten. Stolpar är ett alternativ vilket kanske inte är oprimalt pga motorbåt, får vara större dimensioner i så fall. Mmm det är svårt detta, vill kunna toppladda i hamn utan att vara på plats vilket är mitt problem. Har inte ström i bryggan så känns som enda alternativet. En tanke jag haft är att sätta den ovan på motorkåpan med ett löstabart fäste men gillar inte att förstöra kåpan. Är lite för pedantiskt eller vad man skall säga Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
575fredrik 8 Postad 14 Maj , 2009 Hej. Kolla på Noa solpanelhållare. Då kan du sätta solpanelen i räcket fram på båten. Här //Fredrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Salstad 1 Postad 15 Maj , 2009 Ja varför inte, kanske är så att jag måste släppa en tanke för att få den andra på denna båten. Permanentlösningen är kanske något jag måste ha överseende med ? Med Noa fästen kan jag ju ha den sittade så fort vi är i båten och då få till en bra anordning som håller när vi åker dessutom. Tack för tipset ! Skall klura lite till, har fått en ideé i natt när jag inte hade något för mig . Ett fällbart fäste bakom motorn (bilden). Där jag kan fälla upp den och ner när motor skall upp eller vi flyttar oss (land eller vatten). Lite risker med vatten m.m finns men den är ju gjord för att sitta permanent så känns som den skall klara det. Kanske kan vara något, eller så får det bli Noa fästen..... Senast ändrad av Salstad | 15 maj 2009 | 08:05 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
575fredrik 8 Postad 15 Maj , 2009 Hej igen. Hoppas att det löser sig för dig. Jag har nämligen sätt en Bayliner på min marina som har Noa fästen och paneler på båda sidor i fram på båten. Det såg helt OK ut. //Fredrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
